查看: 2379|回复: 13
南桥问题?在线等。。。
发表于 2009-11-5 19:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手。。。
接到一片主板。网卡打X 。。
细看发现南桥后面加胶?有什么用?
按住南桥网卡正常。。
请高手指点。。在线等。。
发表于 2009-11-5 19:44:17 | 只看该作者 �
南桥空焊,加焊,至于胶有的是密封防止进潮气,也有可能桥出问题进行过处理。
发表于 2009-11-5 19:55:22 | 只看该作者 �
谢谢赵中山
南桥后面加胶是密封防止进潮气。。。还有其它作用吗?
发表于 2009-11-5 20:00:37 | 只看该作者 �
论坛上有人弄过,
发表于 2009-11-5 21:45:00 | 只看该作者 �
有段线的地方,被别人弄过,把南桥加焊一下吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 热心会员
发表于 2009-11-5 21:58:17 | 只看该作者 �
南桥背面加胶能防止进潮气?
目前还没看到台式机板的BGA封胶的,你以为这胶很便宜啊?
笔记本封胶是因为笔记本是经常移动,移动式板会轻微变形,所以需要封胶。台式机就没这个需求。
发表于 2009-11-5 22:33:41 | 只看该作者 �
封胶是隔绝空气,防止焊锡被氧化的,同时还可以挡住细小的灰尘;按住南桥网卡正常,说明南桥虚焊
发表于 2009-11-5 22:48:43 | 只看该作者 �
封胶是防尘防潮还是起固定作用
发表于 2009-11-5 23:19:12 | 只看该作者 �
看图该板是台式,台板基本没见有桥打胶的,这个胶应是返修时打上去的,
发表于 2009-11-6 17:20:45 | 只看该作者 �
想象真丰富 胶里面就二个电阻 是845gv-m2 的主板 这个板子u座脱的比较多
发表于 2009-11-6 17:54:05 | 只看该作者 �
10# 董芯
海信品牌机的主板,这个主板大部分问题都是U座虚焊~~
发表于 2009-11-6 18:04:01 | 只看该作者 �
你的网卡有问题可以考虑如下思路:
1,网卡CONNECTOR  是否接触良好.
2,网卡芯片工作电压,时钟正常吗?
3,网卡是什么型号的,走的PCI 总线的话去查下AD 芯号正常吗? PCI 设备是否正常使用?
4. 这些查了正常你再换网卡或南桥.
5.南桥下面的胶是PCB 下面有补线之类打上去的.
发表于 2009-11-7 15:23:15 | 只看该作者 �
晕,那胶里面有两个点阻,能干什么用呀?
发表于 2009-11-7 15:28:23 | 只看该作者 �
这个主板大部分问题都是U座虚焊
