ZXCVWtest
标题: IBM R50E 进水无待机 [打印本页]
作者: 殷德刚    时间: 2009-11-5 19:07
标题: IBM R50E 进水无待机
一台R50E的笔记本充电处进水,插电源无待机,查得无3.3M 5M 1.8M 主板无短路,供电点有16V ,接着查到U61   TSURUMAI 无主供电即无16V ,根据点位图这个电压由D10   DAN222过来,前面还个10欧的电阻,换掉D10和保险,3.3M 5M 1.8M 皆出来,待机还是不对,电流只有0.2,正常应为0.4左右,按开关无反应,测试H8晶振启振,测南桥晶振无电压无波形,查南桥发现,
标记处无3.3V的待机电压 ,根据点位图跑,但始终没找到这个电压从哪里来的,它也不是直接从3.3M 连过来,请哪位高手告知,跑了一天后,实在找不出,没办法,只有从3.3V处飞线到南桥,查电源,待机电流到0.6,南桥烧掉,只有换个南桥,换了南桥后,再插电源,没想到待机正常了,南桥晶振启振了,按开关,电流上来了,OK ,机器亮了,装完机后,还再回想,那个电压究竟从哪里过来的,始终不得其解。
作者: 无语的猪    时间: 2009-11-9 16:09
楼主高人啊,我先收藏了
