开机掉电!
无聊林
2009-11-5 18:53
开机掉电!
一杂牌 845 不上CPU 上假负载, 供电,时钟,复位。OK。 不掉电。
上了CPU 1秒掉电。。
1 CPU绝对原装的, 也换其他的试过,排除CPU问题。。
2 上下管换了。。。。 换后出现 0。00001秒掉电上电。。
3 CPU主控 HIP6301CB
有很多朋友遇到这样的问题。。。。 但,答案都不一样。。。
狼中天
2009-11-5 19:51
觉得还是CPU供电方面的问题,你现在不插12V肯定就也不会掉电。
换个电源管理芯片试试吧。
俾面派对
2009-11-5 19:55
0。00001秒,你是怎么计算到这么精确的?
另外,拔了四针12V怎么样,会掉电吗?
无聊林
2009-11-5 20:11
晕,拔了小四肯定不掉啦,0。000001 的意思是, 诊断卡 码表, 灯 都是闪的。。。 明白不。。
爱情杨文
2009-11-5 20:37
靠··有才啊··这个时间也去计算?怕是吃饱了了吧···嘿··告诉你吧··掉电肯定是电压不够··电源你测了没?太差了的话就换一个咯··然后就是主板了···看下CPU跳线有没有搞错··
飘哥
2009-11-5 20:48
打核心的电感 看看波形有杂波嘛
宏鹰科技
2009-11-5 21:21
供电不正常,电容坏,主控IC,
最后一个人
2009-11-5 21:23
你测一下内存供电
南通迅腾小金
2009-11-5 22:13
把IC和CPU旁边的电容换了,就好了。
TOM
2009-11-5 22:24
看看CPU旁的电源管理芯片,场管,电容
无聊林
2009-11-8 14:05
OK了 换了个IC就可以了。。。 外带两个电容、、、
