查看: 2178|回复: 13
故障为CPU无主供电
发表于 2009-11-5 18:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜品牌机,主板为649-M3,南桥965L,故障为CPU无主供电,上假负载电压有1.10V左右,上CPU测没有电压,且能开机但不能关机,内存有1.83V,别的没测(上假负载有电压正常,且能关机)请教高手,我下一步该怎么办...?
发表于 2009-11-5 18:12:05 | 只看该作者 �
看看BIOS供电
有可能是BIOS的问题
发表于 2009-11-5 18:14:04 | 只看该作者 �
把内存电压搞好了再说吧
发表于 2009-11-5 20:02:35 | 只看该作者 �
楼上的老大动不动就焊桥,说得好轻松,现在你是内存电压有问题,同意楼上说法,先把内存电压修好,有时候内存供电也会影响CPU供电的
发表于 2009-11-5 21:18:01 | 只看该作者 �
你查查CPUZ坐上上的VCC_VID供电正常?1.2V 这个不正常会出现上"假负载电压有1.10V左右,上CPU测没有电压"
发表于 2009-11-6 08:05:38 | 只看该作者 �
俾面派对 发表于 2009-11-5 20:02
内存有1.83V电压不正常吗?
发表于 2009-11-6 08:15:38 | 只看该作者 �
上假负载有电压 说明供电正常,内存肯定是不正常的  可能是场管坏了 别的先不要管
发表于 2009-11-6 08:35:05 | 只看该作者 �
二代条,1.8V正常
有条件的话先换电源IC
发表于 2009-11-6 09:45:20 | 只看该作者 �
二代条,1.8V正常
有条件的话先换电源IC
盱眙桂林 发表于 2009-11-6 08:35
还有就是内存旁边有一个(LM324)四运算放大器芯片上有点鼓,它在这里起什么作用,是不是它的问题?
发表于 2009-11-6 09:49:26 | 只看该作者 �
内存供电管,和CPU管理都换看看
发表于 2009-11-6 13:28:40 | 只看该作者 �
7# 华硕.电脑
呵,不好意思,没仔细看,此板上二代条的,内存1.8正常了!!
发表于 2009-11-6 14:22:00 | 只看该作者 �
谢谢大家了,换下内存电容,场管,上假负载正常上U也点亮了这个高兴啊,终于搞定,可以收钱了。装机再试谁的问题出来了,诊断卡亮下突然灭了,怎么回事儿?估计是哪儿短路,一打黄12V阻值为0辅助供电有500多,就24PIN电源上12V为0,这是怎么回事,求解.....
发表于 2009-11-6 20:29:55 | 只看该作者 �
内存1.8好像偏高了吧
发表于 2009-11-17 16:42:26 | 只看该作者 �
电源I/C坏了
