标题: USB口坏,U盘认为Unknow dirve [打印本页]
作者: 我要加油    时间: 2009-11-5 17:51
一块ASUS 754主板,USB口数据输入输出阻值是500多,插入U盘,设备管理器里面显示为Unknow dirve,我的电脑里面认不到U盘,请教如何检修~
  谢谢~~
作者: 寒光    时间: 2009-11-5 18:10
U盘口1脚供电有吗,没有先修供电
作者: 粪仔    时间: 2009-11-5 18:20
当然是先换个u盘再说
然后测试供电,数据线
作者: 维修公司    时间: 2009-11-5 23:45
对,先查一下U口供电有没有,再就是南桥也有坏的可能
作者: TOM    时间: 2009-11-5 23:51
也可能是你的U盘的问题
作者: 佳速电脑    时间: 2009-11-6 00:49
这样的情况大多都是桥坏了
作者: 水煮牛    时间: 2009-11-6 10:06
量5v是否正常
插上U盘后 3V是否正常
波形是否正常
电感 或者0OHM电阻是否正常
作者: 本因坊.秀策    时间: 2009-11-6 14:38
如果前置的UBS测量也不正常那就是桥的问题了,测电压测阻止。
作者: jiangjian51    时间: 2009-11-6 22:30
如果有5V供电,测阻值正常,那就是桥坏掉了
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-11-6 22:43
先查供电后跑到SB的线路,没问题SB挂。
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-6 22:46
我感觉是U盘的问题,楼主检测下供电
作者: 初学者叁伍    时间: 2009-11-7 09:53
在设备管理器中把USB2.0关掉试试看。
作者: 我要加油    时间: 2009-11-8 23:49
7# 水煮牛
5V到位,数据脚阻值500左右 ~
请问,有没可能BIOS问题或者只是南桥虚焊而不是坏了?? 这有如何检测~
谢谢!
作者: 普众电脑    时间: 2009-11-9 08:12
也有可能是你的系统问题,这样的问题遇到不少
作者: 一三    时间: 2009-11-9 08:38
如果以上都试了的话,换下电源试试,电源供电不足也会这样
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-9 09:14
先看u盘是好的吗》 让后看口的5v 有吗? 数据阻直  没有就是难侨的
