标题: 主板开机风扇转一下就停。 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2009-11-5 16:55
标题: 主板开机风扇转一下就停。
一主板,开机风扇转一下就停。拆下主板检查发现cpu附近的一排6.3v3300uf的7个电容全部爆掉。开关针附近的10V1000uf的两个电容也爆掉,将所有电容换掉,故障依旧,还是风扇转一下就停。测量4PIN的小ATX插头上的12V电源口对地阻值500左右。测量ATX电源上的3.3V阻值为:300-500左右 5v阻值为为400-700左右 5vsb阻值为为1000左右 12v阻值为 1000左右 测量开关针有3v左右电压。请问这是那里的问题,该如何测量。谢谢。
注:5vsb(待机电压)对地阻值为100左右
5vpson(开机控制电压)测量对地阻值瞬间跳变,最后显示为无穷大。
作者: 于智勇    时间: 2009-11-5 17:29
有没有人知道啊,在线等。谢谢。
作者: 找个情人    时间: 2009-11-5 17:33
cpu  哪里的什么n03坏了吧
作者: 旱码头    时间: 2009-11-5 17:40
你就说一主板不知道型号等参数人家怎么帮你,说出型号等参数。
作者: 于智勇    时间: 2009-11-5 17:51
4# 旱码头
上几张图给大家,不是很清楚
作者: 寒光    时间: 2009-11-5 18:09
首先确定电源没问题的话就是主板了,看看开机电路部分短路了
作者: 粪仔    时间: 2009-11-5 18:11
先上假负载测试
作者: 于智勇    时间: 2009-11-5 18:22
先上假负载测试
粪仔 发表于 2009-11-5 18:11
上假负载测cpu供电吗?
作者: 惊鸿明月    时间: 2009-11-5 19:08
换CPU试下吧。
作者: 笨鸟在飞    时间: 2009-11-5 19:12
CPU供电的场管是否正常
作者: 众航网吧    时间: 2009-11-5 20:04
4口的cpu供电不插看看能不能点亮 看看下管的对地组织正常不正常
作者: 赵中山    时间: 2009-11-5 20:07
应该是供电管的问题,你量一下
作者: 日照市    时间: 2009-11-5 20:44
我以前遇到过lenovo机器,内存没有插紧,也是出现这种情况开机,风扇转一下接着就停了,和你说这症状差多。
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-11-5 21:15
去掉4针插头开机,如果还保护就是CPU供电的问题
作者: TOM    时间: 2009-11-5 22:37
电源管理芯片是不是有问题
作者: 于智勇    时间: 2009-11-6 09:06
宏鹰科技 发表于 2009-11-5 21:15
4针不就是给cpu供电的吗?拔掉了还是风扇转一下就听啊
作者: 于智勇    时间: 2009-11-6 19:05
作者: 小当家    时间: 2009-11-6 19:47
LZ这种情况我经常有遇见过,绝大部分是CPU部分的上下管其中有哪个下管烧掉才出现的保护现象,如果没有短路,那就是控制他们的小电源IC,换了若还不行就是核心IC坏了.
作者: 王玉红    时间: 2009-11-6 20:14
我修过很多这样的板子,一般量12V对地阻值,再续个管打阻值。更换CPU,查CPU电源管理芯片。不过一般像他爆电容这种要就是管,要不就是电源IC了。查一下吧。
作者: wanghaitao    时间: 2009-11-6 21:10
CPU供电电路可能有问题了,你好好查一下了
作者: jiangjian51    时间: 2009-11-6 22:23
因该是那里短路了,电源自动保护了,先查查那个供电有问题
作者: 方舟一号    时间: 2009-11-7 10:46
CPU供电电路可能有问题了,4p拔了看看风扇会不会转如果可以就是CPU供电电路问题了
作者: 永和科技    时间: 2009-11-7 11:28
先换电源试     不行看拔了 4P 还短否
作者: 于智勇    时间: 2009-11-7 12:32
22# 方舟一号
我都拔过了,但是还是风扇转一下就停
作者: 没文化真可怕    时间: 2009-11-7 13:26
楼主不会像我有一次,把其中的一个电容焊反了吧。
就像这样开机转一下就停业
作者: 捌零年代    时间: 2009-11-7 13:35
我的一块865的板电容全部对地短路,最后查为北桥内部短路,扔当废板了。
作者: 于智勇    时间: 2009-11-7 13:52
就像这样开机转一下就停业
没文化真可怕 发表于 2009-11-7 13:26
电容接反了就会爆掉
作者: 春创电脑    时间: 2009-11-7 15:32
主钣MOS管坏了
作者: 陈振江    时间: 2009-11-7 15:35
上假负载试下这样吧
作者: 于智勇    时间: 2009-11-7 18:16
供电管我都换过了还是不行
作者: 王君乐    时间: 2009-11-7 18:46
今天弄了个和你差不多的,换了主板电容,故障和你的一样,换了个电源ok.原来电源是长城的,虚焊,加焊后ok ,主板电源全修好了
作者: 板修不好    时间: 2009-11-7 19:31
看看COMS电路正常不,不正常也会这样的。
作者: 实战高手    时间: 2009-11-7 20:53
就是的 这主板是神舟机器上的,风扇转一下就停是电源的问题
作者: 维修雨狼    时间: 2009-11-7 21:03
你那是不是CPU风扇没上好哦!,,,还有就是。开机电路有问题,,查查看。。换个IO来试试。。
作者: 于智勇    时间: 2009-11-8 16:45
维修雨狼 发表于 2009-11-7 21:03
风扇肯定上好了,开机电路是有问题,就是强行开机风扇也是转一下就停了。还请大家多帮忙。谢谢。
作者: 精工电脑维修    时间: 2009-11-8 17:10
I/O跟BIOS都有关系的。楼主查一下或者测一下CPU旁边场管的阻值是否正常。
作者: 四季如歌    时间: 2009-11-8 17:12
风扇电源线接触不好,接好就行了
作者: 王云飞    时间: 2009-11-8 17:45
典型 的短 路 保 护 现象 。 重 点 检 查 几 个 供 电 电 路 有 无 短 路 存 在 。 特别 是 CP U 供 电 电 路 。
作者: 潘健    时间: 2009-11-8 18:58
可能是IO的问题
可能是IO的问题
作者: 雨哥好    时间: 2009-11-9 13:14
重点 检查 CPU 供电。
电源管理芯片的 Vcc   VID    PG
还有就是  MOS管的  供电   12V     1.75V
作者: 夜归人    时间: 2009-11-9 14:02
应该是CPU供电的问题,注意那里的场管
作者: 基地版权    时间: 2009-11-10 09:31
查CPU供电一般能够解决!
作者: 吴民小卒    时间: 2009-11-10 10:48
我昨天遇到的就是这种问题,结果是cpu 没有上对,你不上cpu开不起来,上cpu看能开起来吗,如果上cpu还是老故障,哪就是cpu部分某个管坏了 ,芯片坏的话大多都能加电
作者: 深思    时间: 2009-11-10 13:37
重点检查 CPU 供电
作者: 枫之孤夜    时间: 2009-11-10 19:25
1.把12V   4针插头去掉.
2.看下电源部分有没有管子坏的12V或供给CPU的.
3.看下COMS跳线有没有插反.
作者: 维修中...    时间: 2009-11-11 16:30
测VCORE是否短路,跳冒是否条反,电容是否换反。。。
作者: 孑小龙    时间: 2009-11-11 16:32
可能是CPU旁的管子坏 了
作者: 王玉全    时间: 2009-11-11 16:45
有些主板的电容爆掉更换后就可以了、正负极千万不要弄错、
作者: 未名    时间: 2009-11-11 16:48
这种情况有可能是CPU供电短路了,楼主先判断一下吧~如果连这个都不懂那来这里发帖就没什么意义了~
作者: 王玉全    时间: 2009-11-11 16:51
还有爆掉的电容电解液要清理干净
作者: 潘健    时间: 2009-11-11 19:52
我今天也遇到这个问题了
作者: 平江正宇电脑    时间: 2009-11-12 01:07
我的精英915GV-M5 今天也出这个问题。。郁闷。
作者: 一修科技    时间: 2009-11-12 08:17
应该是5VSB短路了 主要看开机电路 网卡芯片
作者: xuzuqing    时间: 2009-11-12 15:31
有可能是12V短路,原因是上位管被击穿
作者: edward372    时间: 2010-3-22 08:00
电容是否有旱好 没短路  还有有的主板电容是反过来接的
作者: 一级工兵    时间: 2010-3-22 09:05
应该是CPU的供电管有短路吧!
作者: 潘卓斌    时间: 2010-3-22 09:47
检查跳线 CPU供电
作者: lizhenhe    时间: 2010-3-22 10:06
任何地方的短路,引起的电流的输出过大,都会使电源启动保护电路的
作者: 武汉远达    时间: 2010-3-22 11:14
你在测哈给CPU供电的场效应管G极的对地阻值是不是都有450-650
如果一偏小的就是那个场效应管可能有问题
先把那个场效应管下掉在量那个G极的阻值有没有正常
要是正常就是这个场效应管坏了
如果还是一样就是电源管理芯片可能有问题
要是在不行就只有把场效应管全部拆掉试
要是可以的话在慢慢的装
