标题: ibm t40 pmh4问题 [打印本页]
作者: 企亚    时间: 2009-11-5 16:43
标题: ibm t40 pmh4问题
修台T40,现在确定是PMH4坏了,但是手头没有料,它就是7脚有3.3v进,43脚没有3.3v出,
所以没有3m和5m,想问问可以从7脚飞线到43脚去这样给它电压吗?
作者: 本本波    时间: 2009-11-5 17:04
楼主问的问题太神奇啦!!  这样做是不行滴
作者: 企亚    时间: 2009-11-5 17:19
呵呵,想想也不行,都没有经过25\26脚的震荡,芯片都没工作,没办法.
作者: 博思广达    时间: 2009-11-5 18:33
楼主说的真好啊  有些地方光有电压未必正常了  要不然还要示波器干嘛啊  直接搞个好板子记下各点电压 哪没电压往哪飞
