查看: 4445|回复: 11
高手来看看FOXCONN主板不进PE而且有报错.
发表于 2009-11-5 16:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是客户拿过来说U座断针,要求换U座.是FOXCONN大板915的 在内存和北桥915P7AD  还有白纸上有915A04-P-6LS  同事在做U座的时候不小心把U座中间的那些电容和还有个黑色的东西给弄掉了,不知道是怎么摆的.不知是否会影响到不进PE,大虾们帮我看看.
    此板大概全图
    没挂硬盘就挂个光驱进PE就出现那个画面,也帮我看看是什么意思!
    这是U座里面少的地方,有此板的帮忙上个图 谢谢!
    装系统也进不了那个装系统的界面,换过U,内存,显卡.修这板真的是快气炸了.
评分
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
王大修 -20 一贴多发
查看全部评分
发表于 2009-11-5 16:50:54 | 只看该作者 �
进XP可以就OK了,进不了PE是软件不兼容
发表于 2009-11-5 17:50:10 | 只看该作者 �
有些板是进补了PE的,CPU座中间的黑色的东西要么是电阻或者是钽电容,还是找个一样的板子参考,原值不上吧
发表于 2009-11-5 19:04:53 | 只看该作者 �
和电容一样 也可以正常使用!
还是 GHOST 装系统 试下 声卡 网卡。。。。。。
发表于 2009-11-5 20:45:51 | 只看该作者 �
下掉网卡IC  保证你可以进 对于中间的电容 那些都是滤波电容来的 没有他们没有蛮大的关系
发表于 2009-11-5 20:50:18 | 只看该作者 �
还多板子,都进不了,PE兼容性不好,正常
发表于 2009-11-5 22:51:01 | 只看该作者 �
6# 飘哥
你是不是很经常修到这毛病啊!直接拿掉网卡就可以的吗?
发表于 2009-11-5 23:11:34 | 只看该作者 �
进XP就会出现我上面话中的那些东西,又不知道代表什么,还有就是 这板也装不了系统啊!上面都写了的。要是能装的话我就不用进PE,继续期待有类似人的回答。
发表于 2009-11-6 07:56:55 | 只看该作者 �
怎么没人回答啊!有点郁闷了
发表于 2009-11-6 09:22:40 | 只看该作者 �
该补的东西一定要补上,还有就是看看U座针有没有弯的可能接触不到U的。
发表于 2009-11-6 10:08:27 | 只看该作者 �
LS的  我都又回焊了一次,你说有这可能吗.座是全新的
发表于 2009-11-7 14:45:19 | 只看该作者 �
915的就不值得的了,直接弄一块915的就行了,才36块钱
