优派E70F+显示器故障
风之牵挂
2009-11-5 15:23
优派E70F+显示器故障
今天接一优派E70F+显示器,故障是不开机,指示灯不亮,拆开检测前级300V正常,后级各路供电都偏低
后级电路逐级断开还是一样,后又把电源部分各电阻和二极管,三极管又量了下都没什么问题,现在不知道要往哪里查了,请有遇到过同样故障的前辈指点指点,谢谢
烙铁松香
2009-11-5 20:28
+B,7V,13V,80V等都不说明,怎么帮你,
MCU 供电正常吗,指 示灯不亮先查有供电到没?
周健华
2009-11-5 20:34
后级各路供电都偏低 一般都是后级短路造成的 电源本身引起的不多见 查电源部分控制电路光耦附近元件
朱鸿志
2009-11-7 05:22
把后级都断开来看看电压会不会上升
风之牵挂
2009-12-6 09:55
好久没有来看帖了,我的故障找到了
是开关变压器有问题
大学生电脑
2009-12-8 13:35
是开关变压器有问题?,I服YOU.想问是变压器哪里出问题?
风之牵挂
2009-12-9 10:37
6#
大学生电脑
那为什么我找了个同样的机器换过变压器就好了呢?有些原理我是不怎么懂,可我还是知道换东西的
主板难修吗
2009-12-9 21:01
有些原理我不怎么懂,可我还是知道换东西的,瞧小猫那熊样。
嘿嘿,大家学习累了,开心一会。
修理工作者
2009-12-11 00:51
负载有短路的原件,还有这个显示器包包特别容易坏
