索尼笔记本插电池开机自动掉电!在线等
兰咖啡
2009-11-5 14:56
索尼笔记本插电池开机自动掉电!在线等
索尼CR33笔记本插电池开机一会就掉电!插电源没事!电池也能充电!求师傅们帮助!
吴永辉
2009-11-5 15:07
你换一个电池试试
有可能是供电电路坏了。。。。
兰咖啡
2009-11-5 15:12
吴永辉
电池是好的!
南风面
2009-11-5 16:30
放电电路检测哈
刘丽华
2009-11-5 16:41
我这里有一个ASUS S5N的。电池不开机,适配器正常开机
同时接电池和适配器,掉电。2秒 左右
拆机检查,发现电池接口处,如果不接电池,有一个脚为5V。电池接上就0v。估计电池问题
现在等电池进来再看看,希望判断没错。
本本波
2009-11-5 22:41
插了电池 能开机 说明开机电路没问题 ,用电源没问题 能充电 说明充电线路没问题 ,用电池会掉电 说明有可能是 电池不良或主供电芯片不良 ,你说电池是好的 ,那主供电芯片不良的可能就较大,以前遇到 1632 坏了用电池就掉电 用电源没事 因为电池的电压要低,你查查主供电芯片呢?
精灵小东东
2009-11-9 15:32
困了,大家看帖困不困?
