标题: EP-8K9AI 跑C1 [打印本页]
作者: 崔生    时间: 2009-11-5 13:23
标题: EP-8K9AI 跑C1
有5片EP-8K9AI放了几个月,现在跑C1 各个电压正常,不知从哪下手,各位师兄有没修理过这样问题??
也写过BIOS, 测内存2.6V  上拉1.25电压也正常,哪板内存时钟IC是独立的
作者: 主板进修者    时间: 2009-11-5 13:34
清洗一下内存槽和清CMOS,不行就换条新内存或者刷BIOS.
作者: 我会很乖滴    时间: 2009-11-5 13:34
电压正常的话,换内存,刷BIOS
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-5 13:37
先测量,量内存供电的电压和上拉电压,没测量数据的帖子发出来没人愿意回的
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-5 15:08
修过这板,BIOS可能性大。写前先换内存,测内存供电。
作者: 崔生    时间: 2009-11-7 10:58
作者: 板修不好    时间: 2009-11-7 11:28
K8的板很多都是北桥问题。
作者: 潘健    时间: 2009-11-8 18:54
你能够肯定BIOS芯片是好的吗
作者: 郑龙勋    时间: 2010-1-10 16:30
刚修好一块,内存条右边20n03供电坏
