标题: 联想 旭日E290 开机无显 不触发 [打印本页]
作者: 维修小混混    时间: 2009-11-5 13:20
联想 旭日E290 开机无显 不触发
机型:联想 E290
板号:广达LE4
芯片组:945GM  GBM
故障表现:触发电流到达0.28A,
维修过程:
  目测无进水痕迹和被维修的痕迹,各个电感对地阻值正常。接入19V适配器电压,待机电流0.01A,测有3VPCU和5VPCU,按下开关能触发,只是触发后电流上升到0.28A就不再变化。根据故障初步分析照成类似故障的原因有:VCORE没发出,或是缺少某种电压。实测果真缺少+5RUN+3RUN状态电压。
  +5RUN电压是由15V经过一个1M电阻驱动,正常情况下这个驱动电压应该有10V左右,实测PQ18的第4脚电压才为6V,5RUN电压实测为3.XV,显然不正常。找到PR4和PQ2。
测试10V正常产生,PR4阻值过大,更换PR4后,+5RUN电压正常发出。此时按下开关正常触发LCD显示正常。
  接入硬盘开机,档LOGO。硬盘答答响,我想难道+5RUN电压不正常?实测+5RUN电压由开机后的5.1V慢慢下降到4V左右,其驱动电压也下降到5V左右?PR4异常?线路异常?为什么驱动电压还是下降。
10V电压还是很稳定,为什么经过电阻就会下降呢?怀疑盘路电容漏电,PC1 拆了 未果。
如图
拆了几个MAIND的旁路电容都没有效果。我想不如去看看10V升压电路是否稳定?实测10V变成了4V,那就一定是前面的升压电路有故障了。DL3和PC151和PD15,构成升压电路,前段时间看小贝花的帖子有讲到过这个理原理。既然输出不稳定,DL3是绝对正常的,由于之前能上升到10V,所以PC151和PD15也是可以排除的,剩下的可能就是两个滤波电容PC181和PC152了,用替换法当换到PC152,PR4的电压不再降低了。但是按下开关不触发了!!
如图
查开关到KBC正常,KBC到南桥PWRBTN#电压却为低,很显然KBC工作条件未满足。按下开关SUSON,不抬高,测KBC和BIOS的沟通波形都有。因为之前都能触发,此时,维修陷入了死区。
毫不犹豫的更换了一个PCU-97551。不行!
找到LE4集成显卡的BIOS刷了一个,触发开机,到系统+5RUN电压不再降低,拷机24小说送客。
                                    小弟水平有限,有不足之处,还望高手指出!
作者: 维修小混混    时间: 2009-11-5 13:57
2# 广德星
我也不清楚,我看BIOS也EC没有沟通,就刷了个  OK了
作者: 新力量维修    时间: 2009-11-5 20:29
联想的故障很多都是BIOS造成的,容易丢BIOS
作者: 飘香野米    时间: 2009-11-5 21:04
好贴
作者: 星仔本本    时间: 2009-11-6 00:06
嗯。。思路不错
作者: 追求更新    时间: 2009-11-6 04:02
小贝花发出来的贴 教会不少人 分析电路图!~~~~
      前面的问题分析的不错  后面就乱了凭感觉了
作者: 小贝花    时间: 2009-11-6 15:49
 低调啊,,,楼上言重了
