白屏 证明 电源电路工作正常。 高压板 工作应该没有问题。 因为 灯管亮了。 你先换一个驱动板 试一试, 如果好了 , 证明 驱动板 坏了 , 然后 你在 去 维修那个 驱动板 看看 是 哪个 地方 有 问题 你说是 开机 ... 雨哥好 发表于 2009-11-5 13:00 登录/注册后看高清大图
没看到你的图,白屏时要检查屏的供电电压有没有 武汉天涯浪子 发表于 2009-11-5 13:17 登录/注册后看高清大图
如果用的是AU屏的话,那是屏上的AT1164C坏了,通病了 松树 发表于 2009-11-5 13:13 登录/注册后看高清大图
逻辑板,什么是逻辑板呀? 文蓝科技宁波站 发表于 2009-11-6 12:18 登录/注册后看高清大图
