标题: 清华紫光LA170z+开机显示一分钟左右黑屏 [打印本页]
作者: 恨天无眼    时间: 2009-11-5 12:23
清华紫光LA170z+(屏外面有一层玻璃的)开机显示一分钟左右黑屏,电源指示灯为绿色,再次关机再开机又可以显示一分钟左右。又黑屏了,这样开关机几次到10次后机子就能正常使用了。拆机没有看到明显有电容坏的。开机按键也都换了。请教这机子可能是那里问题?
作者: 找个情人    时间: 2009-11-5 14:28
电容坏的是主要原因
作者: 施冰    时间: 2009-11-5 14:29
高压保护!!!
