IBM R32闪屏,死机问题,附图片!
阿华小
2009-11-5 12:11
IBM R32闪屏,死机问题,附图片!
一台IBM R32 动一下屏就出现黑屏,闪屏,死机的现象。但不动它可以跑3D 1400多分,是什么问题,以下是图片!
长春一休
2009-11-5 12:19
主板上的显卡芯片由于过热导致接触不良,拆机重新用BGA返修台焊接一下就OK!
武汉天涯浪子
2009-11-5 17:45
跑1400分,看样子是7500的显卡,动一下死机应该是它虚焊了
破小孩
2009-11-6 08:50
加焊显卡试试,显卡虚焊的可能性比较大,
南县红警
2009-11-6 09:07
IBM通病,干显卡
旺销名
2009-11-6 12:26
现在的笔记本都容易出现虚汗现象,建议你加焊
精汇
2009-11-6 12:56
显卡虚焊的可能性很大
小小小海鸥
2009-11-6 13:11
这样故障一般是加焊显卡先!
如梦无痕
2009-11-6 16:07
动一下就死机以前遇到过。显卡虚汗了。
师傅的徒弟
2009-11-6 17:07
有修这问题 我本人加焊过还没用取下重做也没用换了个7500的显卡好了
我爱小吉
2009-11-6 17:34
取下重作就能好了
博源
2009-11-7 00:01
这种问题首先就要那显卡开到
飘香野米
2009-11-7 01:23
拆了,加焊
无以伦比
2009-11-7 17:25
我觉得也是显卡的问题,先做也行。
