IBM t30 缺少 1.25v
破小孩
2009-11-5 12:07
IBM t30 缺少 1.25v
IBM t30 没有VCC1R25 VCCVIDEOCORE 把1715和mos管换了好几个都不行,谁给我说下1715的几个工作条件,现在开始查周边, 排除短路故障,排除1715故障,排除场馆故障,
无边思绪
2009-11-5 12:10
上面那个电容换掉
破小孩
2009-11-5 12:24
是不是说的那个1.25v电感旁边的那两个电容啊,早就短路换掉了,现在还是没有电压,担心tb3808
无边思绪
2009-11-5 12:28
1R8M那个电容
破小孩
2009-11-5 13:29
换了,还是不行,真的不明白怎么会和1.8扯上关系,1.8和2.5已经正产生电压了
