捷波754 K8N9主板点不亮
天龙八步
2009-11-5 12:03
捷波754 K8N9主板点不亮
有2块捷波754 K8N9主板能正常上电,不跑马,测CPU假负载上的PG,复位电压都是0.11V, CPU到北桥的AD输入各点有电压1V,CPU到北桥的AD输出各点电压0V,这样是不是说明是北桥坏了?
之前大意呀!
测北桥供电是1.2V,测内存主供电是3.3V(PIN184)上的,现在明显是内存供电电压高了,现在经测是内存的主供电和ATX电源的3.3V直接连通了,这是这么回事,是哪里的问题?
(40.34 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2009-11-6 08:38 上传
筑友维修
2009-11-5 12:18
你的板子似乎供电不正常嘛 你先确认一下各路供电 尤其是北桥的
无边无际
2009-11-5 13:51
把CPU的工作条件修出来,电压 时钟 复位
菜鸟啊杰
2009-11-5 14:36
先电压 后时钟 完了在看复为!!
没钱不行
2009-11-5 15:07
先压桥再说。
天龙八步
2009-11-5 18:40
5#
没钱不行
压过了没反应!
主板进修者
2009-11-5 18:43
加焊一下北桥..
笨鸟在飞
2009-11-5 19:23
上CPU再测一下吧,有的主板不上CPU不出各信号电压的
鼎好电脑
2009-11-5 20:33
北桥 供电不正常
北桥旁边的供电管 测一下
TOM
2009-11-5 20:42
CPU是不是也有问题
天龙八步
2009-11-6 08:44
9#
鼎好电脑
我测试了1.2V应该是正常的。
天龙八步
2009-11-6 08:45
10#
TOM
换过CPU试了。
鼎好电脑
2009-11-6 12:45
有没有试换过 北桥的供电管,看能解决问题吗
菜鸟啊杰
2009-11-6 16:10
我觉的也是桥的问题了
亿鑫科技
2009-11-6 16:31
北桥的问题 虚寒了
小小小海鸥
2009-11-6 23:59
这种板子最好是上CPU后,再测各处的电压!
天龙八步
2009-11-7 18:21
我上2500+的CPU测,北桥供电还是1.2V,CPU的电压是1.1V
板桥电脑医院
2009-11-7 18:46
CPU的电压不对头~~~~应该是全板工作电压中有不正常的~~~
小小小海鸥
2009-11-8 10:16
上U后,各处复位的电压多少,时钟电压?
天龙八步
2009-11-12 20:37
之前大意呀!
天龙八步
2009-11-12 20:39
内存主供电正常应该是2.5V,现在没思路了,没找到有明显的短路,内存供电管也换了。
笨男人是我
2009-11-12 21:17
上假负载后再量电压,nvidia的芯片组一般先看是否虚焊
耿林
2009-11-12 21:37
测CPU假负载上的PG,复位电压都是0.11V ;;放上cpu测 看是否正常 还有内存供电既然不正常 就修啊 先让供电 正常 再说啊
天龙八步
2009-11-12 21:41
24#
耿林
内存主供电2.5V和3.3V短路在一起,跑线路到内存插槽里就跟不到了,没找到图纸。
