修复HPC1769OSD开机窄屏,十秒内黑屏故障。
博文@
2009-11-5 11:39
朋友HPC17CRT 1769OSD开机窄屏,十秒内黑屏,黑屏后机内伴有嗒嗒声,开壳发现IRF644A脚处电路板明显变黄,焊锡有软化迹像,一打,果然三脚全通路,取下后通电查G1电压为0,C670为250V10UF,表面看正常,取下发现后面漏液,以为换上即可,谁知道还烧640A(没有644A,我用640A代的),查边上电路未果,查C635(250V 47UF)无容,取下才发现后面脚居然断了,这种事都会遇到,真是怪。至此换了640A,C670于C635后开机正常。
