845GL主板开机蓝屏
王玉红
2009-11-5 11:31
845GL主板开机蓝屏
现手头上有一块845的科盟主板,之前开机无复位。后换了一个在内存旁边的场管,OK开机跑码,有显示,但进系统蓝屏,后测得内存有问题,换了一根好的再测还是有问题。后来再把管换了一个,还是一样,是什么问题呢。现在确定内存没有问题,换的管也没有问题!
蒋瑞通
2009-11-5 11:41
系统重新装一个看看
陕西楞娃
2009-11-5 12:15
看内存电压够不够呢。。VTT也看下。。
深度笔记本维修
2009-11-5 13:06
代码是什么。跟桥也有关系的。
王玉红
2009-11-5 17:32
电压2.5,1.2,3.3正常哦,系统早就装过了。不是系统问题。。
