标题: 卸载掉上管能开机吗 ? [打印本页]
作者: 众航网吧    时间: 2009-11-5 10:26
标题: 卸载掉上管能开机吗 ?
自己的intel915 主板 cpu 4路供电 ,故障是 接上12v的小插头 开机保护 ,测量 上管524 n03G 损坏 现在把上管卸载掉 开机现在能开开吗 ? 多路供电主板 去掉一路能点亮不能 。
作者: 同辉    时间: 2009-11-5 10:36
可以点亮。使用中会出问题的。当然是要修好才去用、
作者: 众航网吧    时间: 2009-11-5 10:42
接上12v的小接头板子开不开机,感觉应该是cpu供电的问题 cpu 供电查上下管以外还要查哪里 ?
作者: 顾亮    时间: 2009-11-5 10:59
能开机,点不亮机吧
作者: 众航网吧    时间: 2009-11-5 11:08
不接12v的小插头能点亮  接上12v以后就点不亮了保护
作者: 众航网吧    时间: 2009-11-5 12:06
4个下管 接控制芯片的那个角 全部短路了 对地阻值都是0,是不是4个下管全坏了
作者: 筑友维修    时间: 2009-11-5 12:16
你先把cpu供电的上管坏的找出来  一个一个拆  把短路故障先排除
12V短路 就是上管 和 电容坏的多
作者: 荣祥    时间: 2009-11-6 00:23
不接12v的小插头能点不接12v的小插头能点亮亮  接上12v以后就点不亮了保护
众航网吧 发表于 2009-11-5 11:08
不接12v的小插头能点亮吗?上管都没供电,不知楼主的意思是: 不接12v的小插头能正常上电吧. 要是不接12V能点亮会误导别人的哟
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2009-11-6 01:08
可以开机。但肯定是点不亮机的
作者: 子小龙    时间: 2009-11-6 01:12
可以开机的!!很危险因为每组场管的导通时间会加长!!
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-6 05:10
楼主口中的点亮是上电的意思吧!!
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-6 08:03
去掉上管,就是一路不工作,三相电成了偏头的两项了,不稳定,电流也不够。
