那个芯片是BIOS芯片··
小富
2009-11-4 23:41
那个芯片是BIOS芯片··
拆开笔记本不知道那个是BIOS芯片 是IBM的老机子 560z的
如下:MAX3243CAI
E28F004
05K3237
CS4237B-KQ
MAX1636
64F3437F16
NM2160B
求师傅们指点下这些芯片都是些什么芯片谢谢··
沙漠紫癜
2009-11-4 23:45
E28F004是BIOS芯片
小富
2009-11-4 23:58
沙漠紫癜
想请问下你;;
我这台机BIOS密码忘记了 除了重新刷BIOS还有没有别的办法; BIOS型号就是这个e28f004 有没有什么超级密码啊··??
谢谢··
天石科技
2009-11-5 01:41
需要解密 方法很多的 你要用哪种方法 这个不一定的 你要找相关资料
板修不好
2009-11-5 08:38
不用刷BIOS,密码不是放在BIOS里的。
临汾易修
2009-11-5 09:32
找密码芯片,要刷这个
小富
2009-11-6 08:16
6#
临汾易修
那密码芯片我上面有写出来吗???
菜鸟啊杰
2009-11-6 08:42
MAX3243CAI
MAX1636 是电源管理 也就是pwm 对吗??
北极云
2009-11-6 11:13
你找 8脚的 I2C 的 芯片 , 560没有搞过,应该是用的老式的 24C 或 93C ,
zhaoshi
2009-11-6 14:37
好象是24 开头的 8 个角的
肖肖电脑
2009-11-6 14:47
560的密码芯片是24c01 ,至于解密,一是你手机还有另外一台一样的机器,可拆下来用编程器读出ROM的内容,然后再刷入有密码的芯片。二是取下读出内容后,用专门的解密软件读出密码。装上去输入密码即可。
