标题: NEC1550V通电一闪一闪维修 [打印本页]
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-11-4 23:15
NEC1550V通电一闪一闪维修,测5V正常,12V偏高到14V。
接假负,电压稳定如山,是不是高压板或者是驱动板坏了呢,先换高压板,没反映。驱动板没得换,那就用另一个电源改个5V给驱动板用,哈。。,控制正常。
再把高压板接回,显示OK。此时是两个电源在工作,不用多想,那就是电源坏了。
修电源,分析一下电路,只有C118,C119,R124会引起这种故障,后测出C118容量下降了100多微法,换了就OK
就是2图的那个红色电容
作者: 山东阿荣    时间: 2009-11-5 09:02
呵呵。。。这种小毛病最不好弄了。。。。。。。。
作者: 风华绝代    时间: 2009-11-5 09:26
不知道我什么时候才能达到你们这样的水平。努力中,,,
作者: 修理再学习    时间: 2009-11-5 10:16
通电一闪一闪维修,,是一亮一灭吗?
这种多为电源板有问题。。
LZ你的假负是什么?
作者: 张颖    时间: 2009-11-5 12:57
最喜欢修换电容的机器了,一闪一闪一般是电源带不起负载了,负载短路也会有这现象
作者: 找个情人    时间: 2009-11-5 14:33
灯管坏了吧   底有点编色了
作者: 潜水员    时间: 2009-11-21 20:20
楼主用的电容表?测的那么准
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-22 08:45
所以说做维修的还是非常有必要买一把电容表
作者: 真的很难    时间: 2009-11-22 10:01
电容表贵不?
作者: 李凤谋    时间: 2009-11-22 10:59
电容表没多大意义吧,鼓包的电容,肯定要换掉,不鼓包的,一百个里边也未必有一两个坏的。电容的容量偏差本来就很大的
作者: 紫风心    时间: 2009-11-22 18:50
我现在是很晕,也是这样的现象,电容全换都没用
作者: 中就中    时间: 2009-11-22 19:25
有的电容不鼓包容量下降,还真不好查,我一般用示波器测,呵呵。
作者: 维修光荣    时间: 2009-11-23 13:08
是低压12V不好,换新
作者: 张洪水    时间: 2009-11-23 18:13
不是12V不好 , 是5V不良 . .
