查看: 2111|回复: 1
昂达N61GT能上A卡不能上N卡,装系统有两个声卡
发表于 2009-11-4 21:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一主板一客户原先上N卡回去可以用上一个月,但一个月后拿过来后说不显卡,换了N的显卡(显卡是全新换了好几种N卡)还是不行,看跑码都是一直回到C1回三次后才可跑C3,然后一路跑完,但还是无显。但后来换了A卡(全新的换了好几个)都可以一路跑完不会来回几次C1.而且都显示了。后来只能弄了一个A给他,但我还是不懂是怎么一回来,N卡拿到其他机子都是好好的。还有一怪事就是换了显卡后装了系统没有声音,装时会认到两个驱动,一个是AC‘97的(正常的板载),另一个是HIM*什么的我也忘了。后来去了一个HIM*的后就可以了。
发表于 2009-11-4 21:17:45 | 只看该作者 �
现在的A卡都带HDMI音频输出,所以你才会看到两个声卡硬件,你只有把它关掉后AC97才能用
