杰微910GL-L主板 DOS正常,安装不了系统
维修公司
2009-11-4 21:03
杰微910GL-L主板 开机可以进入DOS,但无法安装系统
用ghost安装时,ghost进行到6~7%就停止不动了,用正常方法安装系统,从光盘复制文件一会就重新回到热起机画面,一直重复下去。。。。
用PE安装系统,也是没有进入PE介面就重新回到热起机画面。。。。并一直循环重复下去。。。
说明一下,可以进入BIOS,也可以认出硬盘、U盘 光驱。。
维修公司
2009-11-4 21:05
说明一下,北桥加焊过三次故障没有变化,南桥也加焊过,BIOS也刷过了,都没有变化。。。CPU、内存、显卡供电都没有问题。。
华辰电脑
2009-11-4 21:09
不知你内存换过没有,应该换换内存试试
维修公司
2009-11-4 21:29
内存换过好几个了,没有变化,这机器是集成显卡,分别用集成和独立显卡都试了 也是这样,这机器最初是开机跑代码25 后来加热北桥可以显示了,但现在就是不能安装系统
西湖美景
2009-11-4 22:54
网卡拿掉在试试
维修公司
2009-11-4 23:41
明天吹下网卡再努力一次。。。
维修公司
2009-11-5 18:23
今天吹下网卡,故障也没有变化呀
