标题: MHDD不能修复的坏道怎么解决 [打印本页]
作者: 酷瑞电脑    时间: 2009-11-4 17:59
标题: MHDD不能修复的坏道怎么解决
一块并口ST80GB硬盘,MHDD检查坏道又一百多个,检查完后用ERASE命令修复,但是没有任何效果,请问这属于是物理坏道吗?有什么办法补救吗、
作者: 一剑飘香    时间: 2009-11-4 18:03
PC3000修复,坏道多了MHDD是屏蔽不了的
作者: 酷瑞电脑    时间: 2009-11-4 18:09
PC3000是一块硬件还是软件
作者: 鼎好电脑    时间: 2009-11-4 18:09
ST 80 九代的话用PC3000 做个自校准
修复率很高
作者: 酷瑞电脑    时间: 2009-11-4 18:13
PC3000 偶没有过,我真落后
是一个软件吗?
作者: 子宁    时间: 2009-11-4 18:21
是硬件,1000元左右一套,还其它部件组成一台主机才能用。
作者: 酷瑞电脑    时间: 2009-11-4 18:27
那么贵,换个算了呵呵
有没有其他办法经济一点的啊
作者: 晨辉维修    时间: 2009-11-4 19:27
希捷的盘的坏道修复率是最低的啦,有坏道不要一开始就用ERASE,可以先用DM的清零工具或LFORMAT低格,当然有PC3000是最好的,没有的话就只能这样了,低格如果还是很多坏道那就没招了,对还有就是可以试下hddreg这个软件,相关教材网上搜下,小小提示希望对你有用
作者: 海华数据    时间: 2009-11-4 22:49
用指令
i4,44,22
进1级N1
断电看下G表
没问题再回MHDD高格下问题不大的话应该O了
作者: 五月雪    时间: 2009-11-8 21:57
并口 硬盘用效率源硬盘修复软件成功率比较高,我曾经修复过3块硬盘。
作者: 小卫学电脑    时间: 2009-11-9 21:51
缺陷表满了,要清表 软后加密擦除
作者: 慧友科技    时间: 2009-11-10 20:24
看坏道是不是集中,如果是把它们分区隐藏不用,还可以用一下
作者: 吴亚飞    时间: 2009-11-12 08:45
如果经常修的话,买一个PCI PC3000也是划算的。
作者: 不通    时间: 2009-11-12 20:48
总感觉ST的坏道不是很好弄。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2009-11-13 14:44
总感觉ST的坏道最好弄。
作者: 维修之论坛    时间: 2009-11-14 01:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 福州星瑞电子    时间: 2009-11-14 13:24
用 THDD  试试 , thdd 修少量 坏道还是可以的, 如果还不行只有Pc3k 了
作者: zhuquhua    时间: 2009-11-16 14:06
作者: 俺真丑    时间: 2009-12-2 09:30
硬盘有坏道,修理要慢慢的来修理,有外到里。有易到难,不要一开始就用什么所谓好的软件,要根据硬盘的型号和坏道的情况来选择软件,在修理时要注意:
  1:硬盘在修理前要安排在别人碰不到的地方。
  2:硬盘在修理过程中不要动它(硬盘),尽可能让它修理完一个程序才停或者放弃修理。
  3:硬盘在修理过程中尽量不能突然掉电和停电,如果不修就正常退出。
  4:要注意主板的兼容性,有的硬盘修理换块主板会有更加好的效果。
  5: 春华和效率原修理硬盘时一定要按照操作程序进行,否则会造成硬盘本来认的,结果不认盘。一定要先备份后修理。
  6:效率原在修理过程中,有的程序运行时看上去像死机一样,要耐心地等待一下,不能随便退出。
  7:有的ST硬盘不认或者不能正常操作,可以用春华软件先修理再用其它软件修理。
  8: 特别特别提示!!!任何一款软件在扫描没有完成的情况下,最好不要中途退出,否则会增加修理难度。
  9:要特别注意硬盘的电路板接触点的检查。
作者: 江南水乡绍兴    时间: 2009-12-2 19:33
估计是G表满了,mhdd没效果了,如果是7代的话用com线指令先清G表,再开N31,,22,一般就可以了
