显卡点不亮,请高手指点
小狼狗
2009-11-4 17:58
显卡点不亮,请高手指点
有两块PCI-E的显卡,一个是7300GT,一个是7600。插上后黑屏。测前面的MOS管,一个管的S极接地,D和S极这间的阻值只有不到10, 是哪里短路了吗?请高手指点。。。。
凌云
2009-11-4 18:14
阻值只有不到10是正常的
小狼狗
2009-11-5 08:49
哦,不到10正常吗?还有就是显卡芯片后面的电容两端阻值也不到10,这也正常吗??
十哥哥
2009-11-5 11:08
G73系列多数都是GPU坏和GPU假焊多,如果是三星显存的话.显存也坏得比较多
多多
2009-11-5 13:22
这种系列的卡,如果测到的所有电压都正常,。基本上可以确定是GPU部分的问题
小狼狗
2009-11-5 16:44
我测了一下,开机跑到7F,但是就点不亮显示器。其他各点的电压应该是多少?请高手指教!!急啊
松树
2009-11-11 20:52
用BGA的专用焊膏加焊(无铅有铅是不一样的焊膏)
电脑芯片维修
2009-11-20 14:58
维修要从供电开始 查
希望的寄托
2009-11-21 09:02
先查一下供电,时钟,再BIOS一下,不行再加焊GPU
王凡林
2009-12-13 12:29
建议楼主加焊一下GPU核心,应该能搞定
