查看: 2088|回复: 13
k8M800-m3跑41怎么解决
发表于 2009-11-4 17:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
一块ECS代工的联想主板k8M800-m3跑05、b0、41就过不了了,清洗内存槽又可以过内存了在等半个小时又过又跑05、b0、41求助各位大佬了。。。。。。。。。大佬们速回````小弟定感激不尽````````
发表于 2009-11-4 17:12:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
1.确定 CPU 内存是好的
2.测内存供电 时钟
3.刷新BIOS资料
4.BIOS 到I/O的线路正常
5.更换 串口芯片 I/O
发表于 2009-11-4 17:14:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我以前也遇见过,烤过北桥就好了,要不你也试试
发表于 2009-11-4 17:14:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种故障一般只需重新刷写BIOS就好了。
发表于 2009-11-4 17:46:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重复码一般刷bios搞定
发表于 2009-11-4 17:57:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先刷BIOS试试...
发表于 2009-11-4 19:21:42 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
BIOS占80%,
发表于 2009-11-4 19:49:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS坏多些,再查键盘。。。
发表于 2009-11-4 19:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我在测试内存时也遇到过,有可能是内存不兼容
发表于 2009-11-4 21:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊CPU座或者北桥,再不行就是BIOS问题了,BIOS的问题占的比例较大。
发表于 2009-11-5 08:47:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios坏的几率比较大点
发表于 2009-11-5 12:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
跑41应该和BIOS有关吧,楼主还是先刷下BIOS吧
发表于 2009-11-5 12:46:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你上内存假负载打一下系统管理总线,看是否是系统管理总线有问题。修过两块这个板子,都是南桥下面RN15,系统管理总线的上拉电阻坏造成的。
发表于 2009-11-5 21:03:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
