奇怪的00现象?
漫漫黄沙
2009-11-4 16:19
奇怪的00现象?
有一ECS 915PL-A2 3.1b 主板,IO/83627THF ,现象是:00不工作,经测试CPU底座开焊,补焊后,故障依旧,但是已经没有点虚焊了,测得内存供电1脚1.42V,7脚2.8V 92脚3.3V 1脚是由一个AT9173a的八脚芯片来的,不知道这个1脚与8脚电压是否正常。还有就是AT9173A 与RT9173b是否能互换。我没有换过IO,刷过BIOS,也是如此,请高手指教。
菜鸟阶级
2009-11-4 16:41
1脚与8脚电压是否正常-----------电压高了点 正常的,
TOM
2009-11-4 19:40
U座是不是该换了
郑辉
2009-11-4 20:02
你可以清洗下U座。放下电。或什么都查上去 等会看能不能显示,ECS有的板就只跑一个代码的
漫漫黄沙
2009-11-5 09:12
谢谢各位朋友,已经解决,可能是补焊后,没有凉好,今早来了一试,一切已经OK。
