标题: 升技NV8主板通病 [打印本页]
作者: 毛武    时间: 2009-11-4 13:44
标题: 升技NV8主板通病
升技NV8主板为NF4单芯片,上半年给别人组装了6台二手机,用了这个主板,到现在6台机子中有4台都出现了无法启动的现象.经查,发现都是NF4芯片虚焊所致,有的板子早就被别人补过了,现在我自己用热风枪补焊后,能管一段时间,但还是不能根除.也许用BGA修复台能真正解决问题吧,总之买了这种板子,你就只有后悔的份.不知道另外的2块什么时候出问题.   这个板子的散热太差
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-4 13:58
不光是升技的出这个问题,只要使用这个芯片组的绝大多数板子都出这个问题
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-4 14:03
BGA压桥效果要好一些,压好注意散热。
作者: 毛武    时间: 2009-11-4 15:51
NF4就是发热大
作者: 毛武    时间: 2009-11-4 15:53
而那个升技NV8的板子很薄,加上一冷一热的,可能更容易出现问题吧
作者: 老煮喜    时间: 2009-11-23 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: itm0734    时间: 2010-1-23 13:33
看来以后修NF4系列板时,加焊后得在芯片上加个散热风扇才行啊
