标题: 二极管 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2009-11-4 13:43
标题: 二极管
本人是刚刚学,  望兄弟们给说说怎么判断二极管的好坏,要讲的清楚一点通俗易懂的哦!  谢谢了!
作者: 高松树    时间: 2009-11-4 14:02
把万用表拨在R×100或R×1挡上,用红表笔接二极管的一头,黑表笔接另一头,看一下万用表停留的位置,记下此时的电阻值,然后把二极管调一头,再和万用表的两个表笔相接,再看一下阻值。两次测试中如果一次阻值大,一次阻值小,则说明二极管具有单向导电作用二极管是好的。而且可知阻值小的一次和黑表笔所接的一头是二极管的正极;如果两次测量时万用表的指针摆动特别大则说明二极管是击穿的,如果阻值特别小则说明二极管是断路的。
    如果要测量二极管是硅管还是锗管,可用上述测量二极管好坏的方法,测量二极管的正向电阻(两次测量中阻值最小的是正向电阻)如果用万用表R×100挡测得二极管的正向电阻在500Ω至1K之间,则这是锗管;如果测得正向电阻在几千欧至几十千欧之间,则是硅管。
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-16 09:52
高松树朋友,测量二极管干嘛不用二极管档啊。莫非你的表上没有吗?
