标题: 三星940NW一插电,电源灯狂闪! [打印本页]
作者: 黄色福克斯    时间: 2009-11-4 13:33
三星940NW一插电,电源灯狂闪!闪的速度很快,所有按键都不好用,是哪里出故障了?
作者: 乌头鸟    时间: 2009-11-4 13:36
电源次级电容有问题
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-4 13:57
根据经验,电源板上的电容爆了
作者: 黄色福克斯    时间: 2009-11-4 15:11
谢谢。。.......
作者: 黄色福克斯    时间: 2009-11-4 17:46
拆开后,确实有两个电容鼓了,换后好了....
作者: 维修公司    时间: 2009-11-4 19:18
这是电源的问题 是带负载不行
作者: 徐克前    时间: 2009-11-10 22:11
就是两个10V /1000UF的电容爆
作者: 没文化真可怕    时间: 2009-11-11 08:11
借问一下:三星液晶这种问题是不是通病啊,
我有一台三星T190也是这种问题,电源灯狂闪
作者: 没文化真可怕    时间: 2009-11-11 08:15
不过经过一个多小时终于拆开了,但是看了一下,电容并没有爆
作者: 维修公司    时间: 2009-11-11 12:33
电源带载能力差,或是后级有短路
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-11 14:48
似的  电容 依傍就这样的现象  一闪一闪的
作者: 吴然柱    时间: 2009-11-11 18:47
这是带负载能力差的一种表象!
