标题: 音箱有嗡嗡声 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2009-11-4 13:29
标题: 音箱有嗡嗡声
本人的一台轻骑兵不知是什么型号的音箱,只要一打开电源低音炮就嗡嗡的响左右转动音量按钮嗡嗡声时大时小,   这是什么地方除了问题啊   谢谢了!
作者: 子宁    时间: 2009-11-4 13:33
有可能是管子烧了,喇叭过直流了。
作者: 乌头鸟    时间: 2009-11-4 13:33
电容鼓,或者芯片坏,比如TDA2030A
作者: yzz163    时间: 2009-11-4 13:34
检查电源、功率放大部分电路。
作者: 高松树    时间: 2009-11-4 14:09
先确定故障点 把音量电位器关到最低 如果交流声消失 证明故障在音量电位器前 着重检查前置放大电路
反之交流声无变化 故障在功率放大部分 或电源滤波电路
作者: 漫漫维修路    时间: 2009-11-5 19:42
换4558看行不行
作者: 亿号    时间: 2009-11-8 11:41
从变压器进来的四个二级管是否坏了.如果没有就是供放块坏了
作者: xfzl    时间: 2009-11-8 16:40
最多的问题是重低音调节电位器坏
再就是功放快
