标题: 显卡与网卡故障冲突的奇怪案例 [打印本页]
作者: 毛武    时间: 2009-11-4 13:28
标题: 显卡与网卡故障冲突的奇怪案例
朋友的一台电脑,机子有点老了。配置为磐正EP-8RDA主板、AGP接口TNT2、16M的显卡、8029网卡、出现时而能上真彩色,时而不能上真彩的现象。遇到这种情况,都会在显卡上去找原因,把卡、槽都认真作了清洁,好像有效果,重新启动后正常了。收工回家,第二天朋友告诉我,又出现一样的问题了。赶到他家,又一番清洁,插上后,正常了。朋友说:关了机器重新启一下试试。 一试,问题又来了。看来问题有些严重,把机器带回家,显卡核心和显存都进行了补焊,却发现问题越来越严重,以前还能偶尔碰到几次正常的。现在怎么也不行了,难道是把显卡吹坏了?……  查看“设备管理器”发现不仅显卡上、8029的网卡设备上也有一个大大的“!”。我回忆起当时在朋友家时,也发现这个问题,正常的时候,网卡也是正常的。出问题的时候网卡也不正常,因为朋友已有无线网卡,是USB的,8029也没有再用了,所以就没有管它。 现在到了这种地步,心里就觉得奇怪。怎么会这么巧?难道这两者之间有什么关联?关机,取下网卡,认真清洁8029的接口和插槽,上机,开机。结果 一切正常了。连续多次开关机,都再也没有出现过前面的问题。 问题解决了,心里不免要骂上几句“TMD,什么玩意儿!!”
作者: yzz163    时间: 2009-11-4 13:36
还是接触不良惹的“祸”,不过楼主的机器也太老了吧,还在用8029(10M)的网卡?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-4 13:56
是接触不良,接触不良什么问题都有可能的
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-4 14:05
老板一般容易中断冲突。
作者: 毛武    时间: 2009-11-4 15:48
肯定是中断冲突.我也这样认为.后来我又把网卡换了一个PCI插槽.也许会好一些吧
作者: 千载难    时间: 2009-11-20 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 聆听者    时间: 2009-11-23 13:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
