标题: 修复一台SONY PCG-7A8P [打印本页]
作者: 南风面    时间: 2009-11-4 13:18
修复一台SONY PCG-7A8P
板号:MS02 MBX-130
故障现象:待机0.04A 偏高 正常待机0.02A
维修过程:拆机,发现无主供电,测量发现DCBATOUT短路.烧板发现有几个电容坏.更换后正常
作者: 清雨蓝    时间: 2009-11-4 14:15
我修过几台因为DCBATOUT短路,全都是电容坏了,这种问题比较容易查。。
作者: 志虑高远    时间: 2009-11-4 18:39
有没有MBX-130的图纸啊?让兄弟们共享一下行吗?刚遇到一台这样的机器,没头绪。
作者: 南风面    时间: 2009-11-12 12:23
这个是图纸链接
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;highlight=mbx-130
作者: 白如墨    时间: 2009-11-17 11:45
经验不错   但是DCBATOUT  是什么芯片
作者: 南风面    时间: 2009-11-30 16:14
回楼上,什么芯片也不是,是系统主供电的一个名字而己
作者: 温小剑    时间: 2009-11-30 20:32
不是很清楚
作者: 从一开始    时间: 2009-11-30 20:46
麻烦楼主把详细 维修思路 写一下吧    最好发几张图片     SONY   的很少修
作者: 维修佬    时间: 2009-11-30 21:04
楼主你什么知道待机0。04A是偏高啊?我见好多机子都是这些数字也正常的啊!说一下你的判断根据,如果一台你没有修过的机子来,接上去是0。04会是偏高吗??
