解决“USB设备无法停止通用卷”的7个方法
于浩
2009-11-4 12:27
现在无法停止‘通用卷’设备。请稍候再停止该设备。"经常插上u盘,mp3,移动硬盘等设备,想要安全删除它时经常会出现这个烦人的提示!有些情况关掉相应窗口,刷新几次就可以安全删除!不过大多数情况是我们不得不强行拔出!
以下是解决这个小问题的7种办法。
第一种方法:
一个国外的十分小巧实用的软件,只有191KB,叫unlocker,十分好用! 这个软件能解锁USB连接设备!就能实现100%安全删除USB连接了!
第二种方法:
我们只需要把系统的预览功能关掉,这种问题就不会再出现了,操作办法是:双击我的电脑-工具-文件夹选项-常规-任务-使用windows传统风格的文件夹,然后点击应用-确定就行了.这样就ok了!
第三种方法:
先关闭存在于移动设备上的打开文件。进其他硬盘分区做简单操作例如“复制”“粘贴”等,然后就可停止了。把"rundll32.exe"进程结束,也可以正常删除。方法:同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,这时会出现"任务管理器"的窗口,单击"进程"标签,在"映像名称"中寻找"rundll32.exe"进程(如果有多个"rundll32.exe"进程,全部关闭即可。),选择"rundll32.exe"进程,然后点击"结束进程",这时会弹出"任务管理器警告",这时为了让用户确定是否关闭此进程,点击"是"即关闭了"rundll32.exe"进程。
还有最后一个办法,关闭计算机,待闪存盘的指示灯灭了以后,即可安全拔出;如果没有指示灯的闪存盘话,那么待计算机电源指示灯关闭熄灭后,即可安全拔出。
但以上方法都是发生了"现在无法停止通用卷设备,请稍候再停止设备"问题后,那么有没有方法预防这个问题呢?
先将闪存插到USB接口,然后在Windows XP中用鼠标右键单击“我的电脑”图标,依次展开“属性→硬件→设备管理器→磁盘驱动器”,找到“USB Flash Drive USB Device”(不同品牌的闪存名称可能不同),然后双击它打开 “USB Flash Drive USB Device属性”对话框。切换到“策略”选项卡,选中“为快速删除而优化”,单击“确定”退出。以后不用理会系统托盘中的“安全删除硬件”图标,只要没有对闪存进行数据读写操作(即闪存的指示灯不闪动),就可以直接将闪存从USB接口拔下来了。
第四种方法:
卸载整个USB驱动,重新安装
第五个方法:
在“开始”-"运行"打入这段代码:REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL
第六个方法:
点开始进入“运行”,输入convert x:/fs:ntfs
其中x:为移动盘符号,可以是u盘及移动硬盘
第七个方法
打开任务管理—结束"Explorer.exe"进程,然后再运行Explorer.exe进程,就可以停止通用卷设备
请多多指教!
竹林听海
2009-11-4 12:57
受教了,,,,,不过我很少有这种情况
菜鸟阶级
2009-11-4 16:24
出现这情况不是U盘有病毒就是电脑有病毒!
日照市
2009-11-4 21:48
我一般用第七种方法。有用
落叶无痕
2009-11-5 19:36
我经常有这样的出现,谢谢
老鸟新手
2009-11-9 10:41
质量好的U盘 直接拔也不是不可以 我一直这样的 反正保修的 不过一年多了 没出现坏过
王永定
2009-11-20 00:56
非常好的经验,谢谢。
wander
2009-11-23 13:25
这问题困扰了很久,谢谢了
福州星瑞电子
2009-11-24 12:48
我也常常出现这个问题 都是直接拔出来。。现在有办法了 。。谢谢
陆三金
2009-11-28 17:54
学习了,下次可以试试了。
汪乃军
2009-11-28 19:13
3#
菜鸟阶级
我也这样认为的
xiaoxiaotmac
2009-11-28 22:23
我用删除rundll.32exe这个进程方法,可是删了后还是没用
天涯侠客
2010-7-7 13:16
呵呵!是很恶心的,我也好几次碰到这种情况的。也是直接拔出的,
天涯侠客
2010-7-7 13:16
yuri
2010-7-7 15:43
其实直接拔出对于U盘什么的伤害很小的
liucongjian
2010-7-11 15:19
感谢楼主分享
本杰明巴顿
2010-7-13 19:32
我一般是注销一下,也能解决。笨方法。
machine
2010-7-15 20:19
这个倒还真没遇见过,不过以后遇到了就能用上。谢谢楼主啦
openearth
2010-7-16 22:01
第五个方法最简单,不用安装软件,还快速
生命接触amani
2010-11-17 19:41
哈哈刚好我想怎么样解决这个问题学习了谢谢
kandy0417
2010-11-19 16:40
這個真的是一個好用的常識.感謝樓主您無私的分享!
yangh1029
2010-11-19 18:26
第二种方法没用,第七种不错
youngboxu
2010-11-19 19:10
受教,謝謝樓主分享
happy987
2010-11-19 19:16
回复
于浩
的帖子
结束"Explorer.exe"进程 ok
~常州~
2010-11-19 21:44
不错我去试试
arnoldjia
2010-11-20 15:35
很好的东西,感谢楼主
78726262
2010-11-20 16:48
楼主的这篇文章还是值得一看的,让我们晓得了更多的安全拔出USB的方法!
流星使者
2010-11-20 19:53
好文章 学习了
williamjeans
2010-11-20 20:57
这样也行, 什么方法都用上了
郁闷的电脑
2010-11-20 21:17
我的方法更笨。。等一下就行了。。。呵呵
kai6264
2010-11-24 13:32
学习到了!
星5期
2010-11-25 12:12
有时候走到了LOGO这里就暗屏了(表明;这个顾客不知道是倒霉还是怎么样的,装完系统后没多久,显示器也坏了,是高压条出现问题。此问题本人可以很明确的说;显示器完全修好了。)、有时候进入桌面后就死机。 最后本人怀疑是内存
亮亮1988
2010-11-25 16:08
学习了,下次可以试试了。
liusheng152
2010-11-25 22:02
正愁总是遇到这样的问题该怎么解决 呵呵现在知道了
文易福
2010-11-26 10:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mamade123456
2010-11-26 11:29
路过 看看
443431993
2010-11-26 11:39
我用的金士顿都是直接拔掉的。芯片烧了,还能用太牛了。
545852756
2010-11-26 15:13
看了下,感觉还是很有用{:4_83:}
永利维修
2010-12-2 20:18
今天又知道了几种方法,谢谢指点!
a370081896
2010-12-3 19:50
第2种方法简单实用,不需要用什么软件 既可以关闭又不用强行拔出U盘 受教了
wangshisuifeng
2010-12-19 22:13
学到了第七种方法
1988andyleelaj
2010-12-19 22:51
好东东,学习学习。
ycfxyzg
2010-12-19 23:48
一般这情况我会先注销下在进系统安删都可以
plo1874
2010-12-20 00:28
高招啊,学下先
silencev
2010-12-20 11:09
再补充一个你们想不到的,就是英特尔应用程序加速器,这个是intel主板上很多人会安装的。其他都试过还不行的时候,关掉它,就没问题了。
