标题: 此时钟芯片芯片是不是需要复位才有时钟 [打印本页]
作者: 狗不理包子    时间: 2009-11-4 12:22
初学看PDF,CY8738时钟芯片,20脚有一个RESET#,是不是需要复位时钟芯片才可以工作?还是有别的解释?
[8、9楼正解/u]
时钟 CY28378.pdf
175.54 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-4 12:25
电压时钟正常的情况下才能复位,你说的应该吧可能吧!
作者: 狗不理包子    时间: 2009-11-4 12:52
菜鸟阶级 发表于 2009-11-4 12:25
常理上说应该是先有电,南桥有时钟,才会有复位,那这个复位信号是什么意思呢?
作者: 南风面    时间: 2009-11-5 09:27
我的理解是应该先有供电,这个复位应该是由其它电路来决定的.如果不用的时候可以接个外电路
作者: 老赵来了    时间: 2009-11-5 12:36
这个复位楼主理解错了,它是SDATA和SCLK都正常后输入到时钟后产生的RESET#,就是说时钟正常工作后,总线都没什么问题后才产生的,至于是复位什么设备的,我也不太清楚。
作者: 雨哥好    时间: 2009-11-5 12:48
有电压 才能有时钟,有时钟才能有复位
作者: 子小龙    时间: 2009-11-5 15:07
此复位就像DC DC转换器产生的PG一样吧!!
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-11-5 17:20
19脚,VTTPG也是时钟的工作条件之一,此脚无高电平,时钟IC也是不工作,不能发出时钟信号的
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-11-5 17:25
再补充一点,时钟上的20脚REST复位是与开机复位排针相连的(一般是INTEL架构),当你按下机箱的复位开关时,这个信号也是要送到20脚,来复位时钟的、南桥的,
有个简单的方法,楼主可以多找一点电路图来看
作者: 狗不理包子    时间: 2009-11-6 15:44
多谢楼上,找了一块此时钟芯片的主板,此脚是常态高电平,应该属于保留用的,和主板的复位没有关系
楼上说的这个也有可能,多谢
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-6 16:10
先电压 后时钟 完了才复位!
