标题: 捷波主板不跑码 [打印本页]
作者: 粪仔    时间: 2009-11-4 10:04
标题: 捷波主板不跑码
捷波j-845pro主板,上cpu测试cpu供电1.45北桥1.61南桥3.3内存2.5,电阻cpu供电59北桥340南桥59
其中上cpu时北桥供电块发热,不上的时候不热电压为1.5,
请教高手指点
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-4 10:06
CPU供电没问题!查查内存供电,正常先刷BIOS 换I/O
作者: 追星    时间: 2009-11-4 16:15
你先刷下bios 看看
作者: 粪仔    时间: 2009-11-4 17:44
冷了会发现能跑码了,北桥供电1.5v。此电压下供电块也不会发热。更换了管理此电压的芯片后,能一直亮机了,于是装系统测试,却发现有死机现象,客户来拿走了
