标题: 9205万用表怎么测量主板电容呢? [打印本页]
作者: 疯狂地铁    时间: 2007-9-6 12:37
主板的电容好象是不在它的量程之内,这怎么测量呢?偶是菜鸟,初来乍到,问怎么初级的问题,还请各位老大高抬贵手!但实在是想知道!
作者: 心在飞翔    时间: 2007-9-6 12:40
除非专用的电容表,否则普通万用表测电容基本没有什么意义.
作者: 疯狂地铁    时间: 2007-9-6 12:51
可是9205上也有电容档呀,它和那种专用的电容表有什么区别吗?我在淘宝上见过,好像都比普通的万用表要贵一些,心在飞翔老师,能推荐个型号吗?不然的话,难道更换主版的电容的话就只能目测,但觉得不是很保险,我已经换过几个了,都是用的目测,成功率在80%,但是老是心惊肉跳的!!
作者: 我心地飞翔    时间: 2007-9-6 12:56
第1步:首先将万用表调到欧姆档的适当挡位,一般容量在1uF以下的电容器用“20K”挡检测,1uF~100uF内的电容器用“2K”挡检测,容量大于100uF的电容器用“200”挡检测。
第2步:然后用万用表的两只表笔,分别与电容器的两端相接(红表笔接电容器的正极,黑表笔接电容器的负极),如果显示值从“000”开始逐渐增加,最后显示溢出符号“1”,表明电容器正常;如果万用表始终显示“000”,则说明电容器内部短路;如果始终显示“1”(溢出符号),则可能电容器内部极间断路。电容器的容量越大,这个充电过程越慢。
作者: 疯狂地铁    时间: 2007-9-6 13:03
这下子终于明白了,谢谢老大的赐教.我马上去试试了
作者: 疯狂地铁    时间: 2007-9-6 14:32
串联方法测?具体怎么做呢?请详细点,偶菜的很,呵呵
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-6 14:37
测电容没有什么实际意义!
我们单位用专用的电桥来测的
