USB无效一般还有得医吗?
凌金旺
2009-11-4 02:19
USB无效一般还有得医吗?
我这有好几块板使用都正常,就是USB无效,插什么上去都没反应。这样的情况下一般还有得医吗?
武汉天涯浪子
2009-11-4 04:55
先检查一下是不是USB供电的保险烧了
华硕经销商
2009-11-4 07:20
先查电压然后跑数据线 也就是2、3脚线走的会连接两个电容到南桥 鼠标方向的第二排倒数第7针的样子
李濤
2009-11-4 07:30
回應一下 是的先檢查一下 USB 座附近是否有 PPTC 自複式保險絲 如果有 的話 一般是呈現 土黃色外觀 可以用 指針萬用表 量一下其兩端 是否導通 呈低電阻狀態 {以上測量是在 完全停機 斷電下 操作 請留意} 如果再 完全停機 斷電下 測量 結果是 低阻抗 這樣證明 PPTC 自複式保險絲 沒壞 一般常溫下 它是呈 低電阻狀態 電流過大 溫度升高時 會因物理結構改變 而自行變阻{阻抗變大} 還有就是 如果 USB 座附近沒有 PPTC 自複式保險絲 的話 別急 看看是否 有很多 SMD 貼片晶片電阻 0 歐姆 每個 0 歐姆 都用 指針萬用表 量一下其兩端 是否導通 呈低電阻狀態 如果 有量到 開路 {阻抗無限大} 的情況 把它換掉
李濤
2009-11-4 07:38
一般 來說 USB座 會捨棄 PPTC 自複式保險絲 而改採用 0 歐姆 電阻 其來有二個原因 一個是為了 降低成本 {用 0 歐姆 電阻 做電源保護} 變成一次性保護 二來 PPTC 自複式保險絲 雖有其優點 但缺點也不少 因為 缺點是 PPTC 自複式保險絲 是屬於 正溫度係數的 熱敏電阻 容易受到 溫度影響而改變其 阻抗 而造成限流狀態 尤其是下天 但是 0 歐姆 電阻 就無此問題 缺點是 它只有一次性 熟優熟劣 自有公論
李濤
2009-11-4 07:42
如果 不是 PPTC 自複式保險絲 或 是 0 歐姆 燒掉 那就比較 麻煩 因為 據傳聞 有部份 晶片廠商 將 0 歐姆 電阻 ON-CHIP 在 USB 晶片中 作一次性保護 該內建電阻壞 只有 更換 晶片一途 了
中大奖
2009-11-4 08:07
楼上说的有道理丶我的移动盘要插二个usb孔才行丶
先行电脑
2009-11-4 09:07
先查一下USB的供电吧,看看有没有5V,再测一下数据信号的对地阻值,如果短路的话,一般就是南桥坏了;无穷大可能是空焊了
唉,小吕
2009-11-4 09:52
肯定有救的
检查+5V的供电正常不?如果不正常,那就很简单的了
量USB的数据线阻值正常不?不如果不正常那就要考虑换SB了
我也来学点
2009-11-4 10:01
如果在前后USB接口都出现这样的故障现象,那就没有维修的价值了,那就将就用吧。
凌金旺
2009-11-4 12:30
谢谢楼上的全部回答,我来补充下问题,,5V供电是正常的。楼上全部所提到的检查方法我都试过了。没有发现异常。嘻嘻。。就唯有SB没换过了。
竹林听海
2009-11-4 13:01
坏得最多的就应该是南桥了吧
宇智波紫焰
2009-11-5 10:00
兄弟,先从最简单的力所能及的地方做起吧.
看看前置usb能不能用,通常前置和后置的电路是分开的,如果前置可以,拿再看看是否有供电跳线,现在很多主板的usb有跳线控制,如果没有插也人不出来,然后检查电阻.
如果前置和后置都不能用,那就考虑芯片吧
qw123123123
2009-11-5 13:15
看样子多数SB坏了,如果唔想换SB,而又要用USB,建议装块扩展卡。
没钱不行
2009-11-5 15:15
USB接口坏的话,在CMOS中关闭。加一块USB卡,就行了。
菜鸟啊杰
2009-11-5 15:32
看看 5v的电有吗? 有的话了就找个usb卡酸了 别修了
