标题: 笔记本待机电路的思考 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-11-4 00:07
标题: 笔记本待机电路的思考
在有资料上说 隔离保护电路可以直接短接过去  有的说不可以  ,到 地可不可以  我个人认为 短接 隔离保护电路就象我们台板上直接
短接 绿 和地一样  70%多左右 不开机,主要原因一是机了没有产生ACIN     ACOK        ACIN是到 EC的  和NBSWON#上一组的
这是ACIN  到 EC
ACIN   ACOK  的产生
ACOK的作应
从图中人们可以看到  ACOK  和D/C#(来自EC)共同作 应经过PQ48  PQ47  PQ46  控制PQ44输出VIN
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-4 00:11
可以临时试一下。问题解决了肯定要装回MOS的。不然就不能正常充放电了
作者: 李戴辰    时间: 2009-11-4 10:10
直接短接过去不太好吧,后级短路了的话就起不到保护的作用了,
作者: 精汇    时间: 2009-11-4 12:50
如果就本身的场管坏了。或控制信号断线了那肯定没问题。其它的不行
作者: H55    时间: 2017-10-3 18:07
保护隔离的 维修 ,对于一个维修员来说 是基本功了。
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-10-3 18:57
昨天修一個三星q310保隔不過, 把管子拿掉, 直接導通算了.
