标题: 不过内存 [打印本页]
作者: 盈科电脑    时间: 2009-11-4 00:03
标题: 不过内存
昂达N61  从C1跳到03不会动了`测试内存供点``时钟``排阻也量了`都无异常
连续3块一样的故障都修不出来``望高手指点下
注:刷了BIOS开第一次机有显示  开第二次就又变回原故障 再刷BIOS也是这样
作者: 潘翔    时间: 2009-11-4 00:59
确定CPU是好的情况下刷个BIOS,测桥是否有空焊
作者: 晕死我了    时间: 2009-11-4 07:22
测一下北桥电压对不对这个板爱坏北桥供电
作者: 华硕经销商    时间: 2009-11-4 07:25
我上回遇到这样的问题就没有修好,原因是给北桥供电的管子穿了,然后换完管子就只能走到D3  换BIOS  刷程序都试过  最后不得已放弃了   怀疑到是北桥烧坏了吧   CPU当时也没有问题
作者: 华硕经销商    时间: 2009-11-4 07:26
修好了一定说下技能心得
作者: 普信维修    时间: 2009-11-4 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xds6677    时间: 2009-11-4 09:43
6# 普信维修
你把主板北桥芯片回焊一下,应该可以了
作者: lamydz    时间: 2009-11-4 10:00
看一下桥是否虚焊我遇到几台了
作者: 陈振江    时间: 2009-11-4 10:06
BIOS     IO
作者: 心诚电脑    时间: 2009-11-4 10:09
貌似是条子不兼容
作者: 神的传说    时间: 2009-11-4 10:11
就是北桥出的问题。。
这是典型故障
作者: 盈科电脑    时间: 2009-11-4 12:26
作者: 维修大人    时间: 2009-11-7 00:46
北桥是否坏了或者虚焊
作者: 丛龙刚    时间: 2009-11-7 12:10
BIOS 电路是不是有问题啊
