查看: 4106|回复: 30
上一会网就死机
发表于 2009-11-3 23:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8PE800主板,上一会网就死机,鼠标定住不动,任何键都无反应。
内存,系统,硬盘,硬盘数据线,显卡,电源,电池,全部代换过,
屏蔽集成网卡用独立网卡,故障依旧。
BIOS新版旧版都刷过,死机定住不动后测CPU供电正常。主板上也没有一个鼓包的电容。
刚刚又换了一个CPU,散热器风扇,还是那样,不上网时现在也死,不过要比上网多撑好长时间,网页看视频死的最快!
这算那门子问题啊?谁见过?一下步该怎么办好?
发表于 2009-11-3 23:16:53 | 只看该作者 �
试换下IO,如果有示波器,打一下死机时,时钟,AD线,等波形
发表于 2009-11-3 23:38:03 | 只看该作者 �
不上网会不会死机啊
发表于 2009-11-3 23:51:27 | 只看该作者 �
就 CPU和 主板没换测吧,先换CPU看 是不是 CPU不良的问题
发表于 2009-11-3 23:58:02 | 只看该作者 �
上一会网就死机,一般是CPU散热不良!!!
发表于 2009-11-4 01:01:16 | 只看该作者 �
见过这样的问题
是PS2接口的问题
换接口搞定
你在死机的时候换个U口  的老鼠看看
我就是这样发现的问题
发表于 2009-11-4 08:55:44 | 只看该作者 �
拆下集成网卡还死吗   .     .
发表于 2009-11-4 08:59:55 | 只看该作者 �
显卡风扇看看
发表于 2009-11-4 09:25:58 | 只看该作者 �
把主板拆下来, 单独测量各个电压是否正常稳定, 运行中是否有发热的零件, 有时候内存上拉电压偏低也会有这个情况。
发表于 2009-11-4 09:59:01 | 只看该作者 �
再 换个 独立 网卡 试下!
发表于 2009-11-4 12:57:04 | 只看该作者 �
换过试了,也不行,
发表于 2009-11-4 20:28:31 | 只看该作者 �
键盘鼠标 换过了吗? 有时候会是它们的问题。
发表于 2009-11-4 20:50:42 | 只看该作者 �
换主板试试,好像你干了那么多活还没有确定是哪块的问题,先确定问题然后往死里搞
发表于 2009-11-4 21:28:35 | 只看该作者 �
我也碰到过这种机子,一打开IE就死机,操作其他的方面不会死机,现在也很想看看解决办法
发表于 2009-11-4 21:35:14 | 只看该作者 �
最好是换个主板来试,排除内存和CPU问题,和重新装个系统,什么软件也不装上网试试。。。。。
发表于 2009-11-4 21:42:32 | 只看该作者 �
我手头上也有个机器以前是这样的,后来不知道怎么就好了,我感觉好像还是内存有点问题。
发表于 2009-11-4 23:07:17 | 只看该作者 �
你试一下PE系统下死机不,换内存。
发表于 2010-1-9 21:25:39 | 只看该作者 �
我修好了,我把板子上大部分电容都换了一下,现在不死机了。呵呵。
发表于 2010-1-9 21:32:38 | 只看该作者 �
有以下几个方法:
重装系统
换主板上的几个大电容
刷最原始的BIOS
发表于 2010-1-9 21:40:25 | 只看该作者 �
拆下网卡  台机主板就是这样的  网卡坏了 不拆的话 它还是在那个总线上的
