电源芯片炸了不知型号,请帮忙看看
咪咪
2009-11-3 22:18
电源芯片炸了不知型号,请帮忙看看
1、地 2、反馈3、启动4、电阻接地5、 6、过流检测7、vcc 8、输出
北京欢迎了
2009-11-3 22:23
怎么不说清楚些呢,就这样可能很少有人知道哦
武汉天涯浪子
2009-11-3 22:37
根据脚位看试OB2268或者OB2269或者SG6841,但是掀盖的一般都是OB2268或者OB2269,这个试LITEON的PWM芯片,烧了一般都是掀盖的,和SG681的区别就是看4脚接地电阻的阻值,OB2268和OB2269的为100K,可以用SG6841代换,需把此电阻改成20K-47K就可以了,不该的换空载可以,但是无法带负载
另:市面上卖的OB2268和OB2269基本上都是用SG6841打磨的
落叶流声
2009-11-3 22:50
楼主自己都不能给出更详实的的参考,液晶品牌?液晶型号?真是的,楼上的回答真的太好了!!
田光飞
2009-11-3 22:50
3#
武汉天涯浪子
兄弟支持你的看法,说到我心里去了。
维修公司
2009-11-4 00:13
好像两种能代换,只是4脚电阻不一样
