标题: 内存供电故障 [打印本页]
作者: szstdn    时间: 2009-11-3 22:01
标题: 内存供电故障
一主板内存报警,插检测卡报C1,换内存还是内存报警,拆下检测发现内存旁一电容有问题换之,可正常开机,故障消失。
作者: 用户已删除2    时间: 2009-11-3 22:12
是一带内存。还是二带内存
一带内存电压2.5v 1.25      二带内存1.8v  09v
要是电压 正常了。。难难北桥。。 或者难难南桥。。有可能都 好了
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-3 22:22
哈哈,楼主运气不错。你的电容爆了而已
