标题: acer as5500z 的困扰 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2009-11-3 21:18
该机是X1300显卡,客户反应,用的好好的,就出现满屏一色的竖线,这时候机器硬盘灯也不闪了,非要强行关机才行。继续开机还是能够开,但说不准什么时候又会出线满屏一色的竖线。时间不确定,有的时候几分钟,有的时候用上几天才出线。
接机后,我试了两天,才出现一次他说的情况。首先拆下来把显卡加焊了一下(对这样的机器,我是没有什么好的办法)。装机试机,两三天没有出现问题,刚通知客户来取机了,看电影了时候突然满屏的绿色。
请教各位,这样的问题大概是哪里的问题啊。
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-11-3 21:42
那最好要从新植株哦
作者: 雪々狼    时间: 2009-11-3 22:44
建议楼主外接显示器试试,
作者: 廖云诗    时间: 2009-11-14 11:17
这样好像是过热引起的吧,改善下散热试试
作者: 天石科技    时间: 2009-11-28 19:30
外接试下 然后考虑是显卡还是屏线还是屏的问题
作者: !三娃!    时间: 2009-11-28 19:45
先换屏看下吧   估计显卡的可能性大点
