查看: 1602|回复: 10
CMOS不能保存?//
发表于 2009-11-3 19:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我的MS主板现在拔电源就不能保存设置了,不断电正常。郁闷啊,换了块新电池也一样。请大家指教。。。
发表于 2009-11-3 19:47:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电池座接触脚氧化了.量一下跳线帽有没有电压
发表于 2009-11-3 19:47:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来是CMOS有电容失效  检查检查
发表于 2009-11-3 19:49:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
跳线只有0.6伏电压
发表于 2009-11-3 19:50:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看角座旁边的二极管,有可能是这个不良
发表于 2009-11-3 19:53:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS电路有问题  从电池|+及保线路 通到COMS跳线中间的线路
常见的问题是中间的电容漏电和二极管短路了
还有可以换个电池座。  排除了这些问题 和IO问题 那就要考虑下难侨了
发表于 2009-11-3 20:24:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下晶振 看看有坏 或量下偕振电容有没击穿
发表于 2009-11-3 20:33:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个电池座试试
发表于 2009-11-4 06:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我感觉这个问题应该是什么东西拉低了电压 应该不是二极管的问题  应该是IO拉低了 你可以把IO拆下来在量 电压可能就会升上去  我碰到过多次
发表于 2009-11-7 18:13:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
跑一下COMS供电线路
发表于 2009-11-7 19:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以换一下实时晶振和谐振电容试试。
