标题: 东芝 m30故障 [打印本页]
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-11-3 19:11
标题: 东芝 m30故障
前天接作一个东芝 m30的笔记本,开机电流能上到0.6,加焊GO5200显卡能用了,用了没几天就出现进系统就死机,不能装显卡驱动,一装就死机,今天在加焊,现在又不开机了,用手压住能开机,但是进系统还是老样了,这种情况是不是得换GO5200了???换了能用住吗???
作者: 平心常    时间: 2009-11-3 19:41
有的话那就换了吧  实在没有那植一个吧
作者: 清雨蓝    时间: 2009-11-3 19:52
我修过一台M30的开机没显示,但能听到开机声音,刚开始加焊一下就好了,用几天又不行了,后来把显存加焊加焊一下,还是不行,直接把显卡换了用几天还是老问题,实在把客户搞烦了不修了退钱了。就差显存没换过了。
作者: 新力量维修    时间: 2009-11-3 21:15
一般显卡最好是重新植珠后再上
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-11-4 00:37
楼主这种情况再换个显卡吧
作者: 破小孩    时间: 2009-11-4 09:35
显卡问题是很麻烦
