枕形失真
刘王学钢
2009-11-3 19:03
枕形失真
买一三星显示器,CD1374,买的时候就已经失真,当时急用就没有在意,现在没事了,总看的有点别扭,于是自己动手修,本人不会,就喜欢玩弄这些东西,对电路知识也不知,不过胆大+心细,开始自己做吧,拆机,后面两个螺丝,拆下,在显示器上面有有两个长方形的孔,把一字螺丝刀放入,用小锤,一下搞定,拆开盖,哈,里面有一层罩,四个螺丝,拿下,内脏全部在眼前,把主板上的连接线全部拔下,拿下主板盒,是两个扣,好弄,主板是6个螺丝,拿下,方便焊接及检测,Q414,415,415,检测没有问题,不管那些,反正几块钱,全部换新的,包括二极管。焊好后,装机,开机。以下是拆机中的几张图片,装机时没有,因为急,所以装机后就出去了。
业余爱好者行吗
2009-11-4 08:15
楼主能不能给个详细的解释,以为我也有个跟你一样故障的显示器,不知从哪里入手,在网上找了些东西那些三极管的参数跟我的完全不同。
几米
2009-11-4 15:25
为什么去改这几个管子,难过这就说的经验???
风中之吻
2009-11-5 09:46
呵呵,修好没有?把换的管子位置发个大图上来看哈
