清华同方超锐V400开机无显示
无边无际
2009-11-3 16:07
清华同方超锐V400开机无显示
接上电源按开机键没有短路现象,工作后电源有1。3A,说明工作了就是不显示,屏没有图象也没有亮度,外接一个显示器,也不显示,以前修台式机主板,笔记本主板没有修过,请各位指点一下是不是显卡虚焊了
小小小海鸥
2009-11-3 16:18
可能性很大了
精汇
2009-11-3 16:24
电流如到1。3A时跳了几次那显卡的可能性比较大
心诚电脑
2009-11-3 17:52
压下显卡 笔记本显卡出的问题多
宁波搞维修
2009-11-3 17:59
手压显卡先试验一下!
-我心飞翔
2009-11-3 19:15
这个不能确定是不是显卡的问题,,因为你描述的不够清楚,,,,电流到 1.3有两种情况,如果是跳变到1.3A一般情况下,显卡可能性比较大,,如果没有跳变现像,,直接从待机升到1.3A,一般是机器没跑码,,就是人们常说的高电平故障,,如同台机的FF代码,,这现像,一般不好说,,还是要以拆机以后,用示波器量LPC总线跳变为主,,看CPU有没有工作,,在确定维修方向
转折点
2009-11-3 20:50
如果是跳到1.2的 话 方便的话 先换个显卡
彭今
2009-11-3 21:17
压显卡时要两个手前后两个方向压着显卡,然后开机测试,如果一个手压有时侯主板会变形的
电脑科技圆
2009-11-4 13:45
按大小写切换键看指示灯亮不亮?
主板进修者
2009-11-4 16:29
有可能还没有过内存挡住了,或者显卡问题.
晨辉维修
2009-11-4 18:50
怎么不用笔记本测试卡看下跑机代码呢,看代码不是很好判断了吗?!还是我不懂?!
茶马古道
2009-11-4 18:53
直接做显卡吧,好像显卡集成在北桥,这问题是这款机的通病
新创亿电脑科技
2009-11-6 16:34
我的机子也是一样,做了显卡,电流还是跑到0.68A 都不知道是咋了呢?高手请指教下
阿神飞
2009-11-13 18:54
这个故障有人说 CPU座 还是有可能的
超越王超
2009-11-13 22:11
这个显卡是有问题,我修过同样的机,也是在1。3从做显卡就OK了
超一电脑
2009-11-13 22:26
G6100芯片。。。
我张玉峰
2009-11-15 11:08
先做显卡,再说其他电路
