标题: HP6510b怪现象 [打印本页]
作者: 阿。邵    时间: 2009-11-3 16:03
标题: HP6510b怪现象
想必有些人已经遇到过这种情况了HP6510b在系统下单用电源打开文件啊什么速度正常 单用电池正常 但是电源电池两个一起用开文件速度就慢的下来 要等一会东西才会出来 咋回事呢没碰过 头老大了
注 电池适配器已排除
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-11-3 16:59
看下CMOS 里面看看
作者: 心诚电脑    时间: 2009-11-3 17:49
看下电池的驱动对了没 最好找官方的来装
作者: 平心常    时间: 2009-11-3 19:52
没听说过电池也要驱动
作者: 陈祖伟    时间: 2009-11-3 20:23
晕 IBM  SONY TOSHIBA的就有电源电池管理程序驱动....加上电池重装一次
我想应该关系不大,或许是电池上去后显卡吃力 造成的 显卡故障,此类机器CPU坏较多,AMD居多
作者: 荣晟天    时间: 2009-11-3 20:43
原来有的电池要驱动
作者: 蓝粤之星    时间: 2009-11-3 21:26
BIOS  WEN TI
作者: 不走寻常路    时间: 2009-11-3 22:21
电池也要驱动阿,都不知道,长见识了
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-3 22:26
这款机器电池是有驱动的 是集成的显卡 一般不会显卡什么带不动的
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-11-3 22:38
以前遇到过其他一款机器是充电IC问题,特征是插上电池后,充电电流特大,而且不稳定,电流会忽大忽小的。希望对楼主有帮助。
作者: 笨蛋羊    时间: 2009-11-30 11:50
电池驱动  第一次听到  又学了东西了
作者: 松钰小南方    时间: 2009-11-30 11:53
估计还得要排除电池充这一块是不是出了问题了
作者: 大众客服    时间: 2009-12-2 15:52
各位!
主板上有一个ROM是要写一些资料的来侦测电池和风扇这一块的,但不叫啥电池驱动,像我们的产品里面的PMX就要写资料管控这些东西!
侦测的内容包含以下几点;电池充放电最大电流,释放时间计算,表面温度,节能控制!风扇转速,功率等!
作者: 赵新华    时间: 2009-12-2 15:58
你看一下你的充电电路是否正常,以前也修过,电池上电没问题,适配器也没有问题,但是两个一起上的时候,电流源鬼叫的,电流很大,充电正常,但是电池上的电压却不正常,充电电路有问题,修好后,电脑感觉快多了
作者: 赵新华    时间: 2009-12-2 15:59
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-2 16:26
更换充电ic试试看看是不是有故障了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-12-2 16:27
更换充电ic试试看看管用不
作者: 魔鬼的主意    时间: 2009-12-26 15:30
那个是电池管理软件吧
作者: 志通豪迈    时间: 2009-12-26 15:45
看看Cpu的使用率有多高?
作者: 爱的不是你    时间: 2009-12-26 15:48
学习中、支持一下
